Elektrolux Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  ES6084
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stecker Orientierung
Serverzeit: 09 6 2025  18:31:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Elektrolux ES6084 --- Stecker Orientierung
Suche nach Kochfeld Elektrolux
Fehler gefunden
BID = 1036017
svgt
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Stecker Orientierung
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : ES6084
S - Nummer : 121302323
ich habe eines solches uraltes Glaskeramik-Feld neu eingebaut.
An der Rückseite der Steuerungseinheit gibt 5 Steckplätze.
Es ist auch eine Abbildung auf der Blechschachtel, welche Platte auf welchen Steckplatz gehört.
Nun ist meine Frage: in welcher Richtung werden die Stecker verbunden?
Sie passen in beiden Richtungen in die Steckdosen. Schlitzschauben nach oben oder unten?
Gruß svgt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: svgt am 20 Mär 2018 22:53 ]
BID = 1036050
derhammer
Schrauben nach oben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184361230   Heute : 8049    Gestern : 10064    Online : 257        9.6.2025    18:31
